[O/T] Jakie głośniki (seryjne) w Superbie?
  • MiKruS
    • 7976
    czyli przy wtryskach od TT regulator i pompa zostają seryjne?
    TT ma wtryski 380 czy wieksze?
    TDI 205PS
  • MiKruS
    • 7976
    Hej,
    Czy wiecie moze jakiej firmy (model) glosniki grają seryjnie w Superbie?
    TDI 205PS
    • QBA
      • 2646
      pewnie jak zwykle no name wersja OEM
      • Nexus6
        • 4847
        albo Blaupunkt Made in Tunesia :diabelski_usmiech
        • MiKruS
          • 7976
          Graja duzo lepiej niz w Octavii i wydaja z siebie rowniez niskie tony.
          Wiec nie moze to byc taka sama kicha jak w Octavii.
          TDI 205PS
          • Nexus6
            • 4847
            A to nieprawda :szeroki_usmiech
            po prostu drzwi w Superbie są znacznie lepiej wytłumione niż w Octavii, stąd wrażenie lepszego odtwarzania niskich tonów :diabelski_usmiech
            • MiKruS
              • 7976
              Hmmmm.... Myslisz, ze lepsze wytlumienie dawaloby az tak ogromną roznice? Tym bardziej, ze jakie by nie bylo to wytlumienie, to profesjonalne nie jest.
              Bede musial jakos sie do nich dobrac i zobaczyc co to jest....
              Ale serio - wierzyc mi sie nie chce, zeby byly z papieru toaletowego jak w Octach.
              TDI 205PS
              • arci9
                Zamieszczone przez MiKruS
                W Octavce zaraz za głośnikiem jest gąbka , która skutecznie "hamuje" głośnik, może w SUPERB poprostu jej nie ma a dodatkowo jak Nexus napisał same drzwi są lepiej zabudowane - przecież w Octach to praktycznie same dziury zamiast drzwi :szeroki_usmiech
                • Nexus6
                  • 4847
                  wytłumienie daje KOLOSALNĄ różnicę w jakości brzmienia, szczególnie niskich tonów
                  podejrzewam, że Superb ma drzwi zaślepione blachą jak w Fabii lub Ibizie 6L
                    MiKruS, Te w Octavii II graja tez o niebo lepiej niz te w I. Poprostu wygluszenie robi swoje, w sumie w samym aucie tez jest ciszej. Oczywiscie, nie jest to jakies zejscie glosnikow do poziomu 40Hz, ale tak jak mowisz - jest jakis bas.
                    • MiKruS
                      • 7976
                      Zamieszczone przez Nexus6
                      Rzeczywiscie - przypomnialem sobie, ze u MiskaWAW po wygluszeniu zaczely nawet grac te seryjne.
                      U mnie niestety pomimo przyzwotych glosnikow wygluszenie gowno dalo, stad moje ostrozne podejscie do efektow wygluszania drzwi... :?
                      TDI 205PS
                      • Nexus6
                        • 4847
                        Wygłuszenie, wygłuszeniu nierówne ... :diabelski_usmiech
                        • MiKruS
                          • 7976
                          Moze - nie znam sie. Trzeba by Herdiego spytac.
                          TDI 205PS
                          • Nexus6
                            • 4847
                            sugeruję znaleźć innego "specjalistę" - zrobione przez niego wytłumienie u KarolaZ wzieło sobie i spłyneło :diabelski_usmiech
                            • paulm
                              • 108
                              Czy możesz to rozwiąć ? :idea: Chodzi o wykorzystane materiały, czy ogólnie o sposób klejenia mat :?:
                              • Nexus6
                                • 4847
                                Chodzi zarówno o stosowane materiały, jak i o jakość wykonania tej niby prostej i nieskomplikowanej czynności
                                • Tymon
                                  • 2970
                                  Zamieszczone przez paulm
                                  Tak jak napisał Ci Nexus6, same materiały mają ogromne znaczenia i wykonanie również.
                                  Mikrus-wygłusz dzrwi u siebie porządną matą, i będziesz miał uśmiech na twarzy
                                  Ja dziennie mam uśmiech (no może gdyby nie ta akcja co opisuje na technicznym :evil: )
                                  A superb ma te same głośniki, info od gościa ze skody.
                                  • MiKruS
                                    • 7976
                                    Rok temu sugerowales, zeby do niego jechac.
                                    Co do mat, to sa te same co ma MisiekWAW, bo kupujac sobie, kupil rowniez dla mnie. k
                                    Skoro wiec u niego sie spisuja, to i u mnie powinny.
                                    TDI 205PS
                                    • Nexus6
                                      • 4847
                                      rok temu nie miałem styczności z niektórymi jego "dziełami" :diabelski_usmiech
                                      a przykład autka KarolaZ - potwierdza tylko tą opinię :evil:
                                      • misiekwaw
                                        • 7715
                                        znaczy wygłuszał Ci Herdi tymi samymi matami co ja sobie wygłuszałem i u Ciebie to nic / niewiele dało :?: no to pkp :?
                                        http://www.disi-tune.pl
                                        Był WRX
                                        Była Octa
                                        • MiKruS
                                          • 7976
                                          Zamieszczone przez MisiekWAW
                                          No niestety niewiele. :?
                                          Jedynie czysciej gra jak sie bardzo glosno muzy slucha, ale ja tak raczej nie slucham na codzien, wiec marna to zaleta dla mnie.
                                          Jesli chodzi o "normalny" odsluch to nic sie nie zmienilo. Nawet niskie tony - jak nie bylo, tak nie ma.
                                          Niby zrobione bylo wszystko okej - wymienione ringi na glosniki, itp., moze to specyfika tych glosnikow... Sam nie wiem... :?
                                          Co znaczy pkp? ops:
                                          TDI 205PS
                                          • Purchawa
                                            Admin
                                            • 8007
                                            Co znaczy pkp? ops:
                                            Nie wiem co Autor mial na mysli, ale ja znam jako - pieknie, kur.. pieknie.
                                            STOP ECO-TERRORISM!
                                            • Nexus6
                                              • 4847
                                              nie wiem co masz za głośniki, ale stawiałbym na nie
                                              drugi powodem może byc jakość wykonania wytłumienia :evil:
                                              • xekon
                                                • 742
                                                a cienkie kable?
                                                • misiekwaw
                                                  • 7715
                                                  Zamieszczone przez Purchawa
                                                  Co znaczy pkp? ops:
                                                  trafiles w dziesiatke k
                                                  Był WRX
                                                  Była Octa
